Volkswagen Golf 3 GL TD: Blauwe rook
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Mijn VW Golf 3 (1.9 TD)) geeft al sinds ik 'm heb veel rook bij optrekken. Ook is het olieverbruik hoog. Ongeveer 0,5 ltr. op 1000 km. Ook kwam hij laatst pas met drie blikjes Forte door de APK-keuring. Nu het wat kouder begint te worden, start hij nogeens slecht. Hij start wel direct maar op 2 of 3 colinders, na ongeveer 5 seconden loopt hij op alle cilinders maar dan in een te laag toerental (700/800 rpm.) Pas bij een beetje gas, loopt ie weer goed. Verder geen tikkend geluid of andere opmerkelijkheden. Ik denk ook dat ie wat te veel verbruikt de laatste tijd +/- 1/16, en ik rijd erg rustig. Wat denken jullie?
Alvast bedankt!
VWGolf3
290 km
sayf voor dat start probleen moet je eens je gloeibougies controleren ; het zou best kunnen dat er een stuk is.
staat je brandstofpomp goed op tijd?
zijn je verstuivers nog goed lekken ze niet na.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie, Ik heb de gloeipluggen nagekeken. Die zijn volgens mij okee. Nu was afgelopen week mijn accu ook op. die heb ik vervangen. Hij start nu al een stuk beter. Maar hij rookt uiteraard nog steeds. Zal dat aan de verstuivers liggen? Kan ik die zelf controleren/reinigen?
vr.gr.
Sayf
VWGolf3 Topicstarter 290 km Reageer
sayf nee die kan je niet zelf testen je kan ze wel zelf demonteren en ze daan bij een diesel specialist laten controleren ik weet niet of er al veel mee gereden is want dan kan het zeker geen kwaad.
groetjes jan.
Ja, idd. Hij heeft inmiddels 240.000 gelopen. Gister wou ie niet eens meer starten. Dus moet maandag maar ff naar de garage. Ik zag al dat het vervangen van de gloeibougies ook een prutswerk is, ik kom er amper bij.
sayf maar je had de gloeibougies toch al nagekeken.
groetjes jan.
