Volkswagen Golf: slaat soms niet aan bij warme motor
Bouwjaar: 1990
hallo ik heb een start probleem met een golf 1.3i
meestal na een korte rit als je de auto afzet en binnen een half uur weer wilt starten slaat deze niet aan, na plusminus een uurtje wachten doet hij het weer zonder problemen, bij een koude start doet ie het altijd goed.
heb de volgende onderdelen al vervangen:
computer,hallgever,module,blauwe tempsensor zonder resultaat!
benzine pomp loopt gewoon en de spanning op contact valt ook niet weg.
ik heb tevens alle conectors los gehad en schoon gemaakt.
ik heb niks kunnen meten bij mij doet ie het altijd.
vince11777
175 km
blauwe temp. sensor, is dat die van de koelvloeistoftemperatuur?
zo niet, deze vervangen.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
ik heb de sensor vevangen die met de computer in verbinging staat,niet die van de temperatuur meter.
hij is wel wat mooier stationair gaan lopen maar het probleem is niet verholpen.
vince11777 Topicstarter 175 km Reageer
