Auto start wel maar slaat steeds af
Computer gaf aan sensor nokken as
Deze vervangen
Brandstof pomp vervangen
Auto liep weer mooi
Na 10 x starten weer hetzelfde probleem en geen storing
Start loopt wat onregelmatig bij gas geven slaat deze meteen af
Wie kan mij helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Hier wordt je niet blij van want voor reparatie moet de motor eruit.
De distributie aandrijving zit aan de versnellingsbak zijde van de motor.
