Volkswagen Golf IV: Slangetje zuigt vacuum..
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 akl
Goedemiddag geachte mede forumleden ;).
Ik zal mij nog maals voorstellen, ik ben Alain en heb een golf 4.
Nu heb ik een vraag over een klein slangetje die van de luchtfilterslang naar het inlaatspruitstuk loopt. Hoort deze vacuum te zuigen?
Kwam er achter met de carterventilatie schoon maken. Misschien is het niks maar ik wil het toch graag weten.
Gr Alain
AlainBveld
110 km
al 11 jaar lid
Ik denk het wel.
In je inlaatspruitstuk heerst meestal vacuüm - zeker bij stationair draaien.
Dus in elk slangetje aangesloten op het inlaatspruitstuk komt ook vacuüm onder die conditie.
oldford 117.985 km Reageer
Klopt. Je was hem zeker weer vergeten erop te zetten en hoorde hem sissen?
ricky 55.575 km Reageer
Heren bedankt.
Ik was hem niet vergeten er op te zetten, ik starte de motor om te luisteren of hij ergens valse lucht aan zoog en zag toen dat dit slangetje helemaal plat was.
Daarom vroeg ik mij af of dit zo hoorde of dat het slangetje misschien te slap was geworden. He slangetje is wel weer gewoon normaal als de motor uit is.
Gr Alain
AlainBveld Topicstarter 110 km Reageer
Het slangetje hoort niet plat te worden. Mogelijk is ergens een verstopping waardoor dat meer vacuum ontstaat. Dus, alles nalopen en evt slangetjes vervangen.
