Volkswagen Lt 46: slap rempedaal
Bouwjaar: 2001
rempedaal van een LT46 ( met ABS) kan diep ingedrukt worden en voelt slap aan.
Als we alle remslangen aan de wielen dichtknijpen is het pedaal wel mooi vast
Hebben al allemaal de remblokken en remschijven vervangen, zonder resultaat
Heeft iemand hier ervaring mee?
mobielke
940 km
al 23 jaar lid
heb je het remsysteem al ververst/ontlucht met het apparaat.
en hoe voelt het bedaal met de motor uit.
zitten er geen slappe plekken op een remslang.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heb weleens met golfjes als je de remmen vervangen heb dat je dan onderin een beetje druk heb,als je dan voorzichtig gaat rijden dan gaan de blokken de eigen zetten,maar je moet dan wel onderin een beetje druk hebben.
horst 170 km Reageer
systeem is volledig ververst en ontlucht, hebben er al enkele dagen mee rondgereden zonder beterschap
rempedaal voelt ook slap met motor uit
mobielke Topicstarter 940 km Reageer
als je zegt dat je remblokken hebt vervangen en het systeem ontlucht hebt en er voor de rest niets te zien is,denk ik dat je hoofdremcilinder stuk is.
Gr.fabrice
ja dan ga je toch echt aan de hoofdremcilinder denken.
groetjes jan.
Mobielke,
De hoofdremcilinder is idd de eerste verdachte.
Wat ook mogelijk zou kunnen zijn is een interne lekkage in de remdrukverdeler of de ABS pomp.
Maar persoonlijk zou ik eerst de hoofdremcilinder controleren/vervangen.
M.v.g,
Harrie
Ok ik vermoed ook de hoofdcilinder maar hoe verklaar je dan als je de remslangen aan de remtangen
dichtknijpt het pedaal wel hard is, dan is het werkelijk direct blokvast, moest er een intern lek zijn
dan zou het dan toch ook slap blijven?
ja daar heb je ook gelijk in dan ga je er van uit dat het in de achter remmen zit.
zitten de veren van de blokken goed.
is het pedaal op tepompen en wordt het dan wel hard.
groetjes jan.
waarschijnlijk lucht in de remcilinders ik zou hem nog een keer ontluchten met apparaat en met rempedaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
