Heb reeds geruime tijd hetzelfde probleem waar ik niet uit kom.
verschijnselen:
-aanslaan pas na (te) lang starten zowel koud als warm, gas en benzine
-koud te laag in toeren, bij warme motor iets oplopend
-stationair even constant en dan plots toerenval tot bijna afslaan, dit herhaalt zich met onregelmatige tussenpozen
-Motor bokt soms als bij rijden op autoweg/snelweg gas een fractie wordt teruggenomen;op zich mee te leven maar mogelijk van belang bij diagnose
-accelereren goed en prestaties zijn prima
-verbruik is normaal
Wat gedaan:
-bougiekabels 1 voor 1 los, bij alle cilinders reactie hetzelfde
-bobine vervangen(andere was dood)auto liep weer maar met dezelfde geintjes
-hallgever vervangen(omdat wegenwacht dacht dat dit het was ipv bobine)
-bougiekabels natgespoten,geen verschil-andere kabels ook geen verschil
-verdelerkap en rotor vervangen
-luchttemp.sensor weerstand globaal gemeten-waardes lijken goed
-koelvloeistoftemp.sensor weerstand ook ok
-gasklephuis gereinigd,nog niet weer in basisstand,bij warme motor nu 1700 rpm maar voor de rest zelfde verschijnselen als voor het reinigen
-gasklephuis opengemaakt, contact van nullastschakelaar is goed,verder geen meting gedaan (geen benul)
-distributie iets nagespannen
-bij starten en lopen op benzine gasrelais ontkoppeld
-tijdens lopen op gas zekering 18 van brandstofpomp getrokken ivm mogelijke injectorlekkage-geen verschil
-vacuumslangen ok
-voetpakking gasklephuis vervangen
-ECU uitgelezen-35 euro geen resultaat
-co wel onregelmatig en soms te hoog maar ja motor loopt onregelmatig dus oorzaak of gevolg
-alle sensoren 1 voor 1 afgekoppeld, je merkt geen verschil, blijkbaar kiest de ECU goede vervangende waardes
-ook lambdasonde losgehad , geen verschil
-wat me het meest verbaasd is dat ook zonder stekkerverbinding op het gasklephuis de motor niet anders loopt, de actuele gasklepstand is nu toch onbekend voor ECU, enige referentie is lmm signaal, moet ik nu concluderen dat het gasklephuis dood is?
-verder valt me op dat de stappenmotor bij stilstaande motor op contact de gasklep steeds heen en weer pendelt. Lijkt me toch niet nodig zonder draaiende motor
Langdurig probleem lang verhaal. Misschien dat iemand van dit verhaal nog een broodje kan bakken . Alle ideeën zijn van harte welkom.
Yesssss hebbes,
klep [schuif] die de lucht toevoer regelt tijdens het starten werkt niet meer....of ie nou open blijft staan of juist niet open gaat bij het starten weet ik niet maar mijn probleem is verholpen. Voor eenieder met een dergelijk probleem; als je de motorkap los maakt zit er gelijk vooraan een kap waar je buigiekabels doorheen gelieid worden [vast met 3 inbusbouten] Schroef deze er maar af...vervolgens zie je een zwart kapje zitten met aan de achterzijde 2 kruisschroeven.....ook eraf, zit een slang\pijp aan die naar je aanzuigbuis gaat achter aan je luchtfilter buis. Als je het kapje eraf hebt en de onderkant bekijkt zie je een ronde schijf met 3 aansluitingen te weten; 1X18 mm.slang van je carterventilatie....1X18mm. slang die overloopt in pvc pijp en 1X klein vacuum slangetje wat van de onderkant van de unit ernaast afkomt. Als je het probleem wil verhelpen kun je dit slangetje afstoppen [naar beide zijdes afdichten anders gaat ie heel hoog stationair lopen] beter is om daarna het nr. van de kapotte schijf op te schrijven en te bestellen bij de dealer. Gaan vaak kapot...waarschijnlijk door olie vanuit het carter wat mee omhoog gaat naar deze schijf...ook als je auto niet lekker strak stationair loopt of moeilijk wegkomt bij een stoplicht moet je deze klep vervangen.....scheelt stukken...ook je Co wordt hierdoor enigsinds beinvloed...leuk om te weten als je naar de apk geweest bent en daar een probleem mee hebt
Bedankt iedereen voor de reacties, ook uit de Seat rubriek,
Hans
