Volkswagen golf 4: slecht en met hoog toerental aanslaan na korte stop
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: axr 74 kw tdi pv
hallo allemaal,
Ben nieuw op deze forum en wil dus proberen om een antwoord te krijgen op mijn probleem die als volgt eruit ziet.
Als ik mijn golf tdi met 150 d kilometers pak na zijn verdiende rust ( dus koud) start hij prima en rijdt ook perfect, maar als ik na een rit de auto ff uit zet om iets op te halen uit een winkel b.v. en ik start dan de auto dan slaat hij wel onmiddelijk aan maar met een hoog toerental +/- 1500 rpm, kan niet precies zeggen want het lijkt er op dat de toerenteller ook iets later reageert en daardoor is het niet direct af te lezen, ook loopt de motor op dat moment niet mooi rond, vervolgens zakt het toerental langzaam ( in 10 sec.) terug naar normale waarden en rijdt de auto ook weer prima.
ik hoop dat er iemand is die hier ervaring mee heeft, ben zelf zeer handig en ik knutsel heel veel met auto's maar ik heb geen uitlees apparatuur,
bertjebio
bertjebio
65 km
al 18 jaar lid
Koelvloeistof temperatuursensor (4 polig) vervangen en het probleem zou over moeten zijn.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor je snelle reactie ricky,
zal een sensor bestellen
weet je ook toevallig waar deze zich bevindt in de motor ruimte
bertjebio
bertjebio Topicstarter 65 km Reageer
[quote=bertjebio]bedankt voor je snelle reactie ricky,
bertjebio[/quote]
In het waterhuis aan de zijkant van cylinderkop net boven de versnellingsbak.
Laat hem zo en zo ook even uitlezen.
sensor geplaatst, dus afwachten maar...............
laat nog wel even weten of het goed is of niet
even een update.....
sinds de sensor vervanging nog geen probleem weer gehad, dus so far so good.
wat me ook opvalt is dat als ik het contact inschakel geen hoorbaar gesuis hoor als de brandstofpomp wordt ingeschakelt, en dat was voorheen altijd het geval.
nogmaals bedankt voor de snelle hulp en advies, dit zijn de dingen die een forum leuk maken !
bertjebio
