Bij het inschakelen van de contactsleutel hoor ik een 15-tal seconden een piepend en knetterend geluid bij de electronische gasklep. Is dit normaal of is mijn gasklep ontregeld?
Sedert een aantal dagen heb ik het gevoel dat de wagen beneden de 2000tr/min minder trekt en ook het verbruik is wat hoger.
Wat ik soms ondervindt is dat er s'morgens de eerste meters bij het wegrijden haperingen zijn in de ontsteking of komt dit ook van de gasklep?
De LMM is onlangs reeds vervangen ! Km-stand is momenteel 43000km. Als trouwe GTI-fan ben ik toch wat ontgoocheld.Verdere info bij oplossing van het probleem.
Bij uitschakelen van de motor hoor ik ter hoogte van de benzineaanvoer lucht in de leiding naar de injectoren .Is dit normaal?
[quote=vwgti]Ricky,
Is er bij dit type ook een stappenschakelaar aanwezig in de gasklep?Kan ik ergens een tekening of schema vinden van de gasklep?[/quote]
Dit gasklephuis is volledig electronisch geregeld,geen stappenmotor e.d.
Hij zit op het inlaatspruitstuk daar waar de dikke luchtslang op zit,maar ik zou er niets aan doen zonder testkast bij de hand.
dit zoemen bij het opzetten van het contact voor een aantal seconden doen ze allemaal, je hebt geen storingen,
Zou me dus helemaal nergens druk om maken.
Luchtmassameter vervangen; mag ik gokken eentje van pierburg op de kop getikt???? (een vw benzineblok draait alleen echt optimaal met exact dezelfde LMM als af fabriek gemonteerd; heeft met karakterestiek van het instrument te maken)
De luchtmassameter is vervangen door hetzelfde type Bosch als voorheen ! Ofwel hoor ik een geluid ter hoogte van de gasklep( 1°injector langs distributiezijde) maar in de benzineaanvoerbuis naar de injectoren .Is het mogelijk dat er daar drukverlies is of lucht in ontstaat. Ik denk maar aan dat iets hoger verbruik de laatste tijd !
Laat hem eens uitlezen.
rickybuild
speed55.575 km
