Volkswagen Golf I: Slecht (koud) starten Golf 1 Cabriolet 1989 K-jetronic
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 JH
Dag mensen,
Mijn Golf 1 begint steeds slechter te starten.
Dit komt met name voor wanneer deze koud is. Ik moet soms de sleutel wel 20 seconden om blijven draaien voordat hij start.
De andere keer (laatste tijd steeds minder), heb ik hem maar 1 sec. omgedraaid en hij springt al aan.
Als de motor eenmaal warm is, gaat het wel iets beter maar duurt het soms ook nog ruim langer dan zou moeten.
Feiten:
-Accu goed, dynamo nieuw
-Jetronic maakt nog geluid en 'spint' nog zeer goed (hoorbaar)
-Aansluitingen goed
-Startmotor draait als een dolle rond
Nu heb ik al een aantal dingen in gedachten; warmdraairegelaar, drukaccumulator, brandstofpomp, verdeelkap+rotor, ontstekingssysteem.
Uiteraard wil ik dit niet allemaal gaan vervangen.
Wie kan mij hier beter advies in geven en wellicht de oplossing van het probleem aandragen?
B.v.d.
Christianvanloon
335 km
al 18 jaar lid
injectors niet lek, dan druppelt de cilinder vol met benzine!
trek de koudstart injector eens los en kijk of dat verbetring geeft
als de temp sensor defect is kan dit warm en koud de oorzaak zijn
Koudestart injector is neem ik aan de warmdraairegelaar op de voorzijde van het blok?Daar lopen 2 injectieleidingen heen.
Die heb ik al besteld, om eens te vervangen.
Welke tempsensor bedoelen jullie, en waar zit die?
Christianvanloon Topicstarter 335 km Reageer
kodestartinjector zit aan zijkant inlaatbocht, er loopt een brandstofleiding van de midden van de spin naar toe.
demonteren, in een jampot hangen.
Spuit bij de volgende voorwaarde:
* startmotor moet draaien
* koelwater kouder dan 25 graden
* niet langer dan 10 seconden aaneengesloten.
doet ie een van bovenstaande niet; weerstand chekcen van de solenoid. Istie oneindig dan is ie overleden.
Bedrading doormeten; koperen temperatuursonde uitbouwen en checken op werking.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
