Volkswagen Vento 1.8 55kw cl: Slecht lopen bij koude start
Bouwjaar: 1992
Wanneer ik de motor start wanneer die koud is loopt de motor de eerste 30 seconde heel erg schokkerig, haast of die op 3 cilinders loopt. Na ongeveer 30 seconde loopt de motor prima. De bougies heb ik vervangen maar dit heeft nog niet geholpen, de bougies vonken ook gewoon allemaal met het starten.
schampbakken
al 23 jaar lid
Wanneer ik hem laat afslaan binnen die 30 seconde, omdat tie schokkerig loopt en niet stationeer loopt op dat moment, is het starten vervolgens een nog groter drama, dan duurt het erg lang voor dat hij aanslaat. De bougies die ik vervangen heb, had ik eerst schoongemaakt en afgeschuurd met een staalborstel en de volgende dag, na ongeveer 15 kilometer waren de polen van de bougie al weer geheel verkoold! Die 15 kilometer was trouwens wel twee keer 7,5 kilometer, wat dus inhield dat tie 2 keer amper op temperatuur is gekomen, ik weet niet of dit invloed kan hebben gehad op het verkolen.
schampbakken Topicstarter 55 km Reageer
themperatuur sensor uitmeten tussen pen 1 en 3
20° 2250-3000 Ohm
30° 1500-2000 Ohm
40° 1000-1500 Ohm
60° 550-675 Ohm
80) 275-375 Ohm
desire 1.125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
