Volkswagen Vento 1.9 Tdi: Schudt vanaf 50 km/h
Bouwjaar: 1993
Bij het optrekken schudt de auto ietsjes maar van 40-50 km/h wordt het steeds heviger.
Zelf zoeken wij het in de aandrijving.
De motor schudt ook onregelmatig maar bij
het uitlezen bleken er geen fouten in te zitten.
Heeft deze auto misschien last van een kapot vliegwiel?
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Aandrijf-assen komt wel regelmatig voor,het beste kun je deze testen door op de auto weg 100 km/u te gaan rijden als je dan gas geeft en het wordt erger,en bij gas loslaten weer minder zijn het de aandrijf-assen. (homokineten)
Jan 1983 1.310 km Reageer
motorsteun stuk
raymond9342 160 km Reageer
Ik d8 ook al aan een motorsteun meestal is het de voorste veel suc6
binnenste homokneet links en rechts uit elkaar halen en weer in veten en van links naar rechts wisselen of vernieuwen dit is minder werk.
de klinknagels van het differentieel willen bij vw bakken wel eens breken, voorbode kan schokkend rijden betekenen, met als later gevolg dat de bak in elkaar loopt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
