Volkswagen Golf: slecht lopen bij koude start
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v gti
wie kan mij helpen ik heb een golf 2 oorspronkelijk een 1.8 maar door vorige eigenaar een 1.8 8v gti blok geplaatst
nu heb ik het volgende probleem als de motor koud is start hij wel maar heb t idee dat hij niet op alle cilinders loopt staat te schuden als een gek en slaat weer af als ik me gas niet inhou ga ik egter rijden dan blijft hij lopen en als de motor op temeratuur is is het probleem weg en blijft hij netjes lopen heb recent verdeelkap en rotor vervangen omdat deze waren versleten maar probleem blijft zich voordoen
en voor ik het vergeet als ik m koud start stinkt hij ook heel erg naar benzine hoop dat iemand weet wat het probleem is groetjes paul
paulboon
135 km
Misschien slechte bougiedoppen,spuit eens met water over de doppen als de motor draaid,hoor je dan verschil aan het toerental of zie je vonken,dan zijn de doppen verrot.
Misschien een nieuwe temp.voeler zou ook kunnen schelen.
ricky 55.575 km Reageer
hee ricky heb er water overheen gegooit maar merk geen verschil en vonkt ook niet en waar zit me temperatuurvoeler ? groetjes paul motor geeft wel temperatuur aan [quote=ricky]Misschien slechte bougiedoppen,spuit eens met water over de doppen als de motor draaid,hoor je dan verschil aan het toerental of zie je vonken,dan zijn de doppen verrot.
Misschien een nieuwe temp.voeler zou ook kunnen schelen.[/quote]
paulboon Topicstarter 135 km Reageer
hee mensen het is heel raar maar waar weet niet hoe het kan maar heb bij me golfje me waterpomp vervangen want was lek op zn asje en zinsdien start hij ook weer goed als die koud is heel soms niet maar meestal wel snap niet hoe dat kan weet niet wat me pomp te maken heeft met me motor maar goed hij doet t weer naar behoren
heb trouwens nog een vraagje auto zuipt als een otter is dat niet zo gek met een gti blokje maar hoorde dat dat ook komt door de automatische versnellingsbak als ik er een schakel ondergooi zal die dan egt minder zuipen ???? en is dit makkelijk te doen bak lukt me wel maar hoe zit het met koppelingspedaal is dit makkelijk te doen ???? groetjes paul
Schakel zal wel iets zuiniger rijden,maar dan zou ik toch echt een andere auto kopen ipv aut. naar schakel om te bouwen,want dat is niet 123 gedaan.
