Volkswagen golf cabrio: Water bijvullen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2h 1.8i
Geacht lezers,
Waar kan ik en hoe kan ik water bijvullen in mijn radiator?
Waar zit de vuldop bij een golf cabrio 1991, 2h motor 1.8i
Vriendelijk bedankt.
Taz
190 km
als je de motorkap opendoet zit het reservoir rechts voor tegen je veerkoker aan. afvullen met KOELVLOEISTOF (en dan dus geen WATER!) tot het maximum.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Gedaan, zit nu tegen het maximum,
Bedankt.
Taz Topicstarter 190 km Reageer
koud moet ie bij het minimum zitten, als de koelvloeistof warm wordt, dan zet ie uit en stijgt het nivo. Zit er teveel in, heb je kans dat ie het eruit gooit.
