de transporter had een tik nochtans presteerde zeer goed , binnen gedaan bij vw en men beweerde dat het bij de op voerpomp zat .
Was dan toch niet het probleem en men vernieuwde de kop kleppen omdat die slijtage toonde , alles vernieuwd en tik bleef .
Dan heeft men na de koppakking te demonteren ontdekt dat de derde cilinder zuiger speling had en zeer toegetakeld was .
De olie was pot zwart ???
Resultaat nieuwe motor ook na fotos op te sturen naar D ieteren . Geen garantie en kost prijs na 4 dagen werk
11000 .Want de koppeling raade ze aan om ook te vernieuwen .
Ze geven bij vw niet de echte reden en hebben dit nog nooit mee gemaakt .
De motor heeft 75000 km gereden en steeds zijn olie gehad , wel af en toe een beetje olie bij kappen .
De monteur beweert ook na mijn vraag dat je die blokken niet kan uitboren omdat die allemaal aluminium is .
kan ik zelf niet geloven , kan aan nemen dat de cilinder kop uit aluminium is .
Hoe kan dit nu zo gebeuren .
Zijn het geen goede motoren ? is het door een slechte smering dan zou het toch een fabrieksfout zijn en zouden alle zuigers beschadigd moeten zijn .
wie weet daar een antwoord op .
olie van een diesel is altijd zwart.
Ik zou evt. om coulance vragen indien mogelijk.
apart dat het de derde zuiger is...
succes
