hallo ,
Zit met volgend probleem die ik niet opgelost krijg !
betreft golf 3 diesel (met turbo ) , geen tdi , die sowieso al moeilijk start zonder gas bij te geven . Eens hij aanslaat draait hij zeer onregelmatig , soms zelfs overslaan , en rookt hij zo erg dat het gat in de ozonlaag direkt een paar meters groter wordt . Het betreft geen witte of zwarte rook , maar grijze !
Bij versneld gasgeven draait hij iets beter en rookt hij iets minder , maar niet zoals het zou moeten zijn !
Is reeds gecontroleerd ;
distributie : merktekens komen overeen !
EGR klep : gaat perfekt open en dicht , gecontroleerd met onderdrukpomp !
Gloeikaarsen : werken perfekt en gecontroleerd met verwijderde verstuivers : branden allemaal mooi rood !
verstuivers : 1 voor 1 getest geweest door los aan te sluiten op een hogedrukleiding : normale verstuiving zonder nalekken of blijven open staan !
katalysator : los gekoppeld en zelf ten einde raad volledig verwijderd !
luchtfilter : clean en zelf laten draaien zonder !
mazoutfilter : recent vernieuwt geweest !
turbo : fluitend geluid bij gas geven dus , volgens mij , werkend !
last but not least : compresiie gemeten : 4 waarden van 32 bar ! gegevens volgens autodata , tussen 26 en 34 bar : dus ok !
Ben nu ten einde raad dus hoop ik hier ergens een genie te vinden die mij verder op weg kan helpen !!!
Wagen heeft 140.000 kms , is gewone diesel met turbo en kat , en egr klep !
Hopelijk tot snel ;
mvg Christoph
Is dat probleem ineens ontstaan of na reparatie of vervanging van iets dergelijks ?
Volgens mij een probleem met de timing! Hoe heb je deze precies gecontroleerd en van welke merktekens bij je uitgegaan ? Staat de pomp ook goed net zoals de fijnafstelling met het meetklokje ?
Verstuivers kun je zo op die manier niet goed testen, daarvan kun je ze beter even naar een Bosch service dienst brengen.
Dat de turbo fluit wil niet veel zeggen, dat doen er vele, je kan eens de turbodruk controleren, door er een extern metertje op aan te sluiten.
Maar het slechte starten komt niet door de turbo.
Verbruikt hij olie o.i.d. ?
En is enkel de koude start slecht icm rook, of blijft hij slecht lopen / roken / minder vermogen ?
Gr Stefan
