Volkswagen Caddy: slecht radio ontvangst
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
Ik heb slecht ontvangst vd radio,valt weg onder viaduct of gsm zend mast. Volgens dealers moet ik een versterker vervangen. Links bij het zekeringkastje zie ik wel een soort stekkertje" tussen "de antennedraad zitten,vlak daar boven komt nog een enkele dunne zwartedraad met een pijlvormig stekkertje tevoorschijn.
Men zegt dat er een grijs-zilver blokje moet zitten dat zou de versterker zijn(niet aanwezig) .Mijn vraag: waar zit de versterker,en heeft dat draadje/ stekkertje er iets mee te maken.Ik kan n.l geen plek vinden in de zekeringkast waar deze in past.Ook achter de radio is niets te ontdekken van een versterker o.i.d de draad verdwijnt gewoon in het dashboard.
B.v.d Rob
baroel
Zit die versterker niet in de antennevoet, op het dak?
Thijs11395 3.050 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
