Volkswagen Golf III : slecht schakelen in eerste en tweede versnelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 2.0L 16V
Mijn golf GTI uit 1997, met 168000 km heeft al een tijdje problemen met het schakelen in de eerste en tweede versnelling.
Ik heb wel eens gehoord dat dit aan het schakelmechanisme kan liggen.
Weet iemand hoe ik kan bepalen of het probleem in de versnellingsbak of in het schakelmechanisme zit.
Alvast bedankt
willem van haren
365 km
Ververs eerst de bak maar eens; met de juiste olie!!! (lang niet alle olie is geschikt) Meestal knappen ze aardig op. Tevens de afstelling controleren; heb je voor het mooie een mal bij nodig (origneel vw gereedschap)
Checken of de koppeling goed vrij komt. (auto mag niet "kruipen" bij ingetrapte koppeling)
Overigens zijn dit nooit geen klik klak bakken geweest; ze schalen prima maar er is altijd enig gevoel bij nodig.
Mocht het idd de bak zelf zijn; bovenstaande helpt dan niet; dan zou ik gewoon doorrijden totdat ie het niet meer doet zonder tandenpoetsen en daarna een bak uit een donorwagen halen.
audia4 28.170 km Reageer
