Volkswagen Golf III : HELP !!!! piepend geluid bij multiriem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 vr6
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem.(tenminste dat denk ik)
Als ik mijn auto start s'morgens dan piept er wat aan de rechter kant van de motor(vanuit de bestuurdersstoel gezien). Als de auto warm is bij droog weer dan is het gepiep over na verloop van tijd, maar als het regent zoals de laatste dagen, dan blijft hij piepen.
als ik met mijn rechter wiel door een plas heen rijd(waar dus mijn multiriem zit) dan gaat de multiriem "slippen" dat merk ik dan aan mijn dashboard verlichting, want die word iets zwakker, en na een seconde of 10 dan hoor je de multiriem "slippen" en dan pakt hij hem wel weer op en dan is het ook wel weer goed.
Ik dacht zelf eerst dat de spanrol voor de multiriem kapot zou zijn, maar ik heb ff zitten nadenken en ik vroeg mij af of het toevallig ook de multiriem kon zijn die misschien van slijtage al te ver uitgerekt was zodat de spanrol hem niet meer voldoende automatisch kan opspannen.(omdat hij met regenachtig weer blijft "joelen", en dat is geen "slip effect" na mijn idee)
of zal het wat anders kunnen zijn? Het is in iedergeval niet mijn ketting want het geluid komt echt bij de multiriem weg.
ik hoop op een boel reacties, dan kan ik dit probleem zo snel mogelijk verhelpen, want ik word er helemaal gek van :P
m.v.gr. Jeroen
Jeroentjuhhh
910 km
Jeroen
Waarschijnlijk valt het allemaal nog wel mee, spanner & multiriem verdienen in dit/zo'n geval de aandacht.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb ook wat gelezen over 1 of andere vrijloop regeling van de dynamo, klopt dat?
gr. jeroen
Jeroentjuhhh Topicstarter 910 km Reageer
[quote=Jeroentjuhhh]ik heb ook wat gelezen over 1 of andere vrijloop regeling van de dynamo, klopt dat?[/quote]
Bij mijn weten op dit type auto niet van toepassing.
Gr. paul
maar zoals ik al eerder zei, kan het dus ook zijn dat mijn riem uitgerekt is? omdat hij er al zo lang opzit?
gr. Jeroen
Heb je de riem al eens bekeken?Al met je vingers over de geribde kant gevoeld?Als er kleine scheurtjes-barstjes zijn,gelijk vervangen!
auto-peter 3.455 km Reageer
