Volkswagen Caddy: slecht starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
Beste mensen,
ik rij een Caddy SDI voor mijn werk.
auto is standaard altijd niet beladen en de auto loopt goed.
Tot voor kort.
S,morgen met starten slaat direct aan en ook weer uit en dan is hij bijna niet meer aan te krijgen.
dit heb ik ongeveer 4 weken aangekeken en het werd steeds moeilijker om hem aan te krijgen , s,morgens.
Als hij een keer had gelopen bleef hij ook we lopen de hel door geen probleem.
Alleen soms liep hij erg te schuddelen en roken.
Naar de dealer geweest en deze heeft de pomp verstuivers vervangen en een kabelboom.
Nu opgehaald en hij loopt slechter als voorheen, en ook weer zeer slecht starten.
Als ik onder de toeren rij en ik geef gas is het net of een lager eruit ligt zo,n geluid maakt hij dan,
al ik boven de 1700 toeren kom is het geluid weg.
Ik heb ook al die keren geen motor management lampje aan gehad alles deed het gewoon keurig
ik ga terug naar de dealer omdat deze reparatie bijna 1000 euro ex btw heeft gekost en het is nog niet zoals het moet zijn.
weet iemand raad. ??
ik weet het niet meer..
groetjes AGGIE
agpoman
2.930 km
al 23 jaar lid
Was hij gelijk al slecht nadat je hem ophaalde? Of deed hij het even goed en begon het later weer slechter te worden?
Inderdaad terug gaan...
Hebben ze 1 pompverstuiver vervangen of alle 4?
ricky 55.575 km Reageer
hij liep gelijk al slecht maar heb er niet goed op gelet.
pas later op de dag toen hij niet wou starten ben ik er op gaan letten.
ik heb de factuur nog niet dan kan ik kijken hoeveel ze er hebben vervangen
het zou een reparatie zijn van rond de 1000 euro
agpoman Topicstarter 2.930 km Reageer
Ik zou nu toch maar gelijk terug gaan naar de dealer. Of ze hebben wat fout gedaan of ze hebben iets vervangen wat niet stuk was of ze hebben iets over het hoofd gezien. Misschien dat er iets is met de klepstoters of een versleten nokkenas, dat geeft ook tik geluiden en stationair een soort "plop plop plop" geluid. Hoe eerder je terug gaat hoe beter anders gaan ze denken dat hij even wel goed is geweest.
Ben terug geweest en heb een leenwagen gekregen , en eind van de dag was hij klaar.
het bleek dat de nieuwe pomp verstuiver niet goed zat en lekte.
dit is gerepareerd en hij loopt weer als een zonnetje
groetjes
Nou mooi, nu moet je het even goed in de gaten houden en mocht het weer fout gaan dan wel gelijk terug gaan en mocht het goed gaan dan wens ik je veel rijplezier.
Bedankt voor het meedenken....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
