Volkswagen Caddy: stottert soms en trekt niet door
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDI
Beste mensen
Ik heb een vw caddy 2.0tdi uit 2008.
Heb laatst de luchtmassa meter vervangen want hij stotterde steeds en hield erg in, denk noodloop.
De storing was weg nadat ik de nieuwe originele van de vw dealer geplaatst had.
Nu stottert hij soms rond de 2000 toeren en geeft niet zijn volle vermogen.
Vooral in zijn 1 en 2 zou hij harder moeten trekken, de rest van de versnellingen weinig last mee maar ook daar af en toe een stotter. Lijkt als hjj ineens vol vermogen moet geven hij erg inhoudt. Brandstoffilter en oliefilter allebei vervangen evenals luchtfilter.
Luchtmassa meter ook vervangen.
Uitlezen levert niets op.
Klink dit probleem bekend bij julli?
Zijn er soms andere sensoren die ik eens kan vervangen of turbodruk niet goed?
Gr roland
R.Biemans
65 km
al 15 jaar lid
U zei: De storing was weg nadat ik de nieuwe originele van de vw dealer geplaatst had
Bedoel je dan de klacht met rijden of daadwerkelijk een storing die opgeslagen stond in het systeem? Zoja wat was die storing dan precies?
ricky 55.575 km Reageer
De storing was weg die eerder op het dashbord te zien was en met uitlezen gaf hij ook een luchtmassa storing.
De code daarvan weet ik zo niet meer. Hij hield niet meer in maar in zijn 1 en 2 lijkt hij nog steeds niet volop te gaan.
aan de luchtmassa meter licht het niet want die is dus vervangen. soms als ik rustig in zijn 2 rijd dus onder 1500 toeren en geef dan gas trekt hij wel door maar als ik in zijn 1 doortrek en overschakel heeft hij even bedenktijd nodig zeg maar. In de rest van de versnellingen trekt hij wel goed door maar als ik constant rond 2000 toeren ga rijden lijkt hij wat zenuwachtig.
R.Biemans Topicstarter 65 km Reageer
En heb je hem nu nog een keer uitgelezen? (Sommige storingen komen namelijk pas na een tijdje weer terug). Zo niet dan zou ik dat nu eerst even controleren.
[quote=ricky]En heb je hem nu nog een keer uitgelezen? (Sommige storingen komen namelijk pas na een tijdje weer terug). Zo niet dan zou ik dat nu eerst even controleren.[/quote]
Ik zal hem biinekort een laten uitlezen, vandaag trok hij ook hel slecht op, net of er een tennisbal in de uitlaat zat ofzo.
Hij geeft op het dashbord geen storing.
Ik ga proberen of ik hem van de week even kan laten uitlezen.
Bedankt weer voor je antwoordt.
Gr Roland
Vandaag weer uit laten lezen maar helemaal geen foutmeldingen.
Ik zou niet weten waar ik het nog moet zoeken.
Had laatst ook weer dat hij heeeel langzaam doortrok in zijn 2 en als ik dan weer even een tijdje heel rustig rijd en dan vol het gas intrap schiet hij wel weer door.
even rijdend laten uitlezen om te kijken hoe de massaflow en de turbodruk zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
