Volkswagen Passat: slecht starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90 pk tdi
Beste Techneuten,
Het is eventjes geleden dat ik met een probleempje kwam. Maar nu heb ik het volgende aan de hand.
Een Passat '94 90pk tdi start zoal koud als warm pas na +/- 5 sec demareren. Als je bij warm motor, direkt na uitzetten terug start slaat deze snel aan, maar als je paar minuten wacht slaat de motor pas na 5 sec aan.
Ik heb de darm naar de brandstoffilter vervangen omdat deze ergens geschuurd had, maar tevergeefs.
Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn?
Alvast dank bij voorbaat,
erdar
6.910 km
Dan begin je met het controleren van het inspuittijdstip. Klusje voor de testkast.
audia4 28.170 km Reageer
Kan misschien aan defecte gloeibougie's liggen, misschien even controleren als deze nog goed werken.
Vandaag heeft de wagen zoal koud als warm heel goed gestart, heel eigenaardig
De gloeibougies zijn alle 4 al vervangen.
Ivm de inspuitmoment, deze zou dan toch altijd slecht zijn? Als je de motor afzet en direkt terug start slaat de motor direkt aan.
Groetjes,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
zoek eens op uitgeslagen spie op deze site.... gaat er een wereld voor je open.
Beste Techneuten,
De probleem lijkt op te lossen zijn. Bijkbaar was het de aanvoerdarmpje juist voor de brandstoffilter de probleem te zijn.
Alvast bedankt voor de nuttige info's.
Groetjes,
