Volkswagen PASSAT: slecht starten
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
hoi,
Mijn passat start na een nacht stil gestaan hebben wat slechter, ofwel eerst sloeg hij gelijk aan na een keertje ronddraaien startmotor en nu doet hij er meerdere keren over om op te starten.
Na de koude moeilijkere start, start hij weer als vanouds en verder heeft hij geen problemen met rijden of zo. hij loopt dan prima.
Iemand een idee wat dit kan zijn ??
alvast bedankt , Mat
math1
1.385 km
al 18 jaar lid
Gloeibougies controleren..
Hans4040 123.030 km Reageer
Had ik in eerste instantie ook aan gedacht maar zo net deed hij het ook niet goed en het is 32 graden hier,,,
Dan heb je volgens mij de gloei-bougies niet nodig.
heb ook nog een oude diesel die start nu ook zonder voor gloeien.
gr.
math1 Topicstarter 1.385 km Reageer
geen oplossing gekregen tot nu toe. treed ook maar heel enkele keer op.
geen oplossing gevonden...doet het nu nog maar een enkele keer.
