Volkswagen PASSAT: inhouden/sotteren motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
hallo,
heb een probleem met de auto,
de auto loopt slecht op lpg g3 en stotterd heel erg,
benzine heb ik hier minder tot geen last van,
heb al distributie timing gecontroleerd en deze staat goed,
en heb de nokkenassensor al vervangen dit gaf de vagcom aan (g40 sensor)
nu blijft het probleem zich toch voordoen wat kan dit nog meer zijn bekabeling lijkt in orde te zijn,
maar op welke punten kan ik deze doorpiepen?
groet,
sipke
slippersvr6
440 km
al 17 jaar lid
Hallo ,zijn de bougies nog goed? lpg bedrijf vraagt een aanzienlijk hogere ontsteekspanning dan benzine.
Ook kan het zijn dat de gasverdamper vervuild is met "sludge" residu uit het lpg.
Bij de meeste verdampers zit een aftapplugje om de prut af te tappen(wel bij warme motor,anders is het te dik vloeibaar)
jaker 4.675 km Reageer
de bougies heb ik ook nieuw geplaatst,
na de sludge heb ik nog niet gekeken,
het enige waar ik weer niks van af weet is lpg dus ik ga kijken of ik een aftapplug kan vinden!
ook geeft hij af en toe met optrekken vanaf stilstand een backfire (een kleine)
slippersvr6 Topicstarter 440 km Reageer
vandaag gezocht naar een aftap plug maar kan eigenlijk niks vinden het enige wat ik kan vinden is een inbus bout maar die zit aan de bovenkant van een verdeler van het lpg g3 systeem,
ook heb een slang van het carterontluchtings systeem die geknikt zat weer goed gelegd zodat deze ook niet meer kan knikken,
maar nogsteeds stotteren (bij optrekken en bij 50 km/h) en af en toe een backfire bij het op trekken,
vanavond ga ik hem weer uitlezen en dan kijken wat er dan weer uit komt.
Klepspeling in orde ?
Verdamper defect , te arm mengsel bv.
Op benzine is de auto ook niet hellemaal storingsvrij , dus ga meer richting klepspeling of klepzittingen die te ver in de kop zijn gezakt.
met het zetten van de nieuwe nokkenas sensor is er op benzine geen probleem meer ook de fout code van de sensor komt niet meer na voren dus ik denk dat ik toch eens na het lpg systeem moet gaan kijken en/of reinigen
