Volkswagen Bora: Slecht starten.
Bouwjaar: 2001
Ik heb een VW BORA TDI 90 pk. Ik heb het volgende probleem.
Bij koude start hij niet vlot, de startmotor trekt de motor een paar keer rond. Dit rondtrekken gaat heel vlot (pas nieuwe batterij).
Als ik langer laat gloeien dan hij aangeeft, is geen oplossing.
De gloeibougies heb ik preventief vervangen, alhoewel ze niet stuk waren.
Auto start alleen slecht bij koude.
Wat zou dit kunnen zijn?
Past de auto het moment van zijn inspuiting aan, afhankelijk van de temperatuur?
Greetz
Dreamer6
395 km
Ja de opvoerpomp spuit eerder in als het koud is. Probeer het volgende is: als het koud is(en de motor slecht zou starten) trek dan de stekker van de temperatuursensor af(4 polige stekker op sensor in koelvoeistofflens aan de cilinderkop--->versnellingsbakzijde) De motorelektronica denkt nu dat het -40 graden is, probeer te starten en kijk of dit wel normaal gaat.
Gaat dit nu wel normaal dan is je temperatuursensor waarschijnlijk defect-->vervangen.
NOTE: als de stekker van de sensor is slaat de motorelktronica een storing op---> laten wissen bij garage.
volgwagen 3.295 km Reageer
Als je de storing "temperatuursensor stuk" niet wist uit het geheugen, geeft dit dan problemen als er een correcte sensor op zit?
Dreamer6 Topicstarter 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
