Volkswagen Bora: Slecht starten bij koude motor vanaf ongeveer 12°C
Bouwjaar: 2001
Ik heb een VW BORA 90pk.
Al een jaar start hij slecht bij koude motor. In de garage hebben ze niks gevonden.
In de zomer geen problemen gehad, maar nu het terug winter is, begint de miserie weer.
Gloeisysteem is ok, startmotor --> anker preventief vervangen.
Nieuwe batterij gestoken.
Geen lucht in de brandstofleiding.
Temperatuursensor vervangen --> geen oplossing.
Soms is het ook precies dat de startmotor niet direct reageert en dan plots de motor rond trekt.
Maar altijd moet hij de motor een paar keer hebben rond getrokken voordat hij aanslaat. Eens hij gedraaid heeft, start hij zonder problemen.
En het rare van alles is, dat hij de ene dag beter start als de andere. Soms zefs onmiddellijk, maar dit was na lang voorgloeien.
Zou het kunnen dat bij kouder weer de sleutelherkenning niet optimaal werkt?
Groeten
Kristof
Dreamer6
395 km
Zou starter er af halen en laten cotroleren.
Kan in startrelais van startermotor zitten.
Jos W 1.445 km Reageer
Ik zou eerst eens alle kabels controleren. Vooral de massa. Het zou kunnen dat je door condens grote overgangsweerstanden hebt op de kabels. Zodra de stroom eenmaal zijn weg gevonden heeft hebben de vlamboogjes de zaak gedroogd.....
Dus accupolen reinigen. massastrip naar chassis loshalen en reinigen en vooral de massastrip naar het blok. En de dikke + aan de startmotor....
SUCCES
Mijn startprobleem is opgelost. Het was inderdaad een slechte massa. Maar het zat niet aan de klemmen, maar in de kabel zelf.
Is dit normaal niet één van de eerste zaken dat ze zouden moeten controleren in de garage???
Alvast bedankt voor de hulp.
Greetz
Kristof
Dreamer6 Topicstarter 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
