Volkswagen Caddy 2006: Slecht starten en stijgend oliepeil
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Hallo allemaal,
Ik ben net nieuw op dit forum en zou graag jullie hulp willen inschakelen bij mijn probleem.
Ik heb een Volkswagen Caddy 2.0 SDI uit 2006.
De auto start ‘s morgens slecht ( startmotor draait wel maar slaat niet aan) na een 20/30 seconden slingeren slaat de auto aan. Vervolgens geen problemen meer, totdat de auto een uurtje of 7/8 of langer stilgestaan heeft. Dan komen de startproblemen weer om de hoek kijken.
Bijkomend probleem wat ik net heb gevonden is dat het oliepeil gestegen is.
Wat er al vervangen is aan de Caddy
- nieuwe accu
- nieuwe verstuiverringen ( koperen en o-ringen )
- nieuw dieselfilter ( vorige was schoon geen oliespoor te bekennen )
- gloeipennen alle 4
Waar zou ik naar moeten kijken. Ik hoor het graag.
Groet
Erwin2001!
al 4 jaar lid
Oplossing
Verstuiver lekkage cijlinderkop.,deze dichten onjuist af waardoor brandstof in het oliecircuit terecht komt en het moteroliepeil stijgt.
Door lekkage treedt drukverlies op ,zodat je na stilstand met starten eerst op druk moet brengen wat gepaard gaat met lang starten voordat de motor aanslaat
bert klein 5.155 km
Bedankt voor de reactie Bert ,
Zal dus betekenen dat er een nieuwe kop op moet? Omdat de ringen pas 80 km terug vervangen zijn.
Tandempomp lees ik ook verhalen over iemand daar ervaring mee?
Erwin2001! Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
