Hai
Ik heb zins enkele dagen een Golf 3 1.6 benzine.
Nu heb ik sinds vandaag dat ze moeilijker start. Na een ritje van 100km viel de auto compleet uit.
De anwb haalde toen een bougiekabel uit dat dingetje van de motor. Toen starte de motor wel weer. Maar later viel ze weer uit. Ik nogmaals zon bougiekabel uit dat apparaat gehaald en de motor weer gestart. De motor kan ik dus niet starten als de kabels gewoon op de plek zitten.
Nu vertelde de meneer van de anwb dat het aan de bobine lag. Kan dit zo zijn?
Waarom kan ik dan wel de auto starten als ik een bougiekabel los trek, loopt de motor weer even goed maar valt dan ineens weer uit?
En wat doet hij precies ? Bij een warme motor afslaan en hem niet meer gestart krijgen, en hij wel weer loopt als je bv 20 min wacht ? Dan kan het de BDP sensor ( hall gever ) zijn die je probleem veroorzaakt..
De bobine kan natuurlijk ook net zoals de bougiekabels, laat de motor eens lopen en spuit met een plantenspuit de kabels en bobine nat, als je nu vonken ziet, geknetter hoort of de motor afslaat, weet je waar je het zoeken moet.
Gr Stefan
