Ik heb probleem.
Toen me golfje 3 niet meer startte, werd me verteld dat of me startmotor en/of me elektrisch blokje achter me contactslot stuk was. Ik heb beide vervangen, een gereviseerde startmotor erop gedaan en een nieuw elektrisch blokje achte me contactslot. Echter na even een paar keer proberen met starten en utizetten, bleef nu de startmotor even najanken nadat de motor aangeslagen was. Ik vreesde al dat de gereviseerde startmotor toch niet zo goed was. Echter toen ik de accupolen loshaalde, meet ik 12.28 en na paar seconden 12.27 en na paar seconden 12.26 en zo verder zakkend. Dus vermoedde ik dat de accu slecht was, dus maar een accu opgezet die ik nog overhad uit een Benz (740A). Starte in 1 keer zonder dat de startmotor najankte. Ik blij, totdat ik volgende morgen weer wilde starten, (start)motor heeel moeizaam begon te draaien EN weer dat nagejank van me startmotor. Ik heb m uitgedaan en laten staan, verders nog nx gemeten. Iemand enig idee? Moet ik toch gaan meten voor lekstroom zoals Ricky hierboven beschrijft en zoja, hoe moet ik de amperemeter tussen de minkabel zetten? met motor uit of draaiend, meten tussen de minpool van de accu en de minkabel los, of min los van de pool en enkel en alleen de minkabel van het ene uiteinde naar een stukje verderop?
Ik las op een andere forum: "Lekstroom opsporen lijkt een beetje op de procedure rond de aardlekschakelaar (zie je meterkast)
Schakel eerst alle gebruikers uit en schakel tussen de massa van de accu en de min pool een amperemeter."
Ik snap nog steeds niet precies waar ik de rode en zwarte draad van mijn mulitmeter PRECIES op moet zetten om juist te meten. Please help!
Sorry, maar heb nog niet zoveel auto/technische kennis, maar zeer leergierig, dus waardeer elk advies heel erg!!!
Alvast reuzenbedankt, Lars
Je haalt de minkabel van je accu , tussen deze kabel en de minpool van de accu hang je je multimeter .
Op je mulimeter zit een gat, meestal rood , waar je je rood kabeltje van de meter insteekt , draai je multimeter op amp stand verbind een kabel van je multimeter met de losse minkabel en de ander op de pool van je accu.
Nu kun je gaan meten een beetje stroomverlies is normaal plus minus een half amp , bij meer verlies b.v 2 amp heb je een verbruiker .......laat dan je multimeter zitten een trek vervolgens een voor een je zekeringen eruit totdat de waarde o.k is zo kun je localiseren in welke groep je verbruiker zit .
meestal zijn dat achteraf ingebouwde acces. denk aan radio , tel aansl , gps en meer van dat soort gedoe.
Je motor loopt uiteraard NIET bij het verrichten van de meetingen.
succes
frans
