Volkswagen Golf III : Hoe luchtmassameter controleren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74kw AFT automaat
Het verbruik is laatste tijd een stuk hoger. Iemand tipte om de luchtmassameter te controleren. Ik heb deze los gehaal en een stuk gereden. Ik merk geen enkel verschil. Nu mij vraag
- kun je dat ding nameten,
- kun je controleren of hij spanning krijgt
- iemand een adres waar je dat ding kan kopen, tegen een redelijke prijs?
Type luchtmassameter is Hitachi AFH60-10A (037 906 461B)
Bjorn
bschuilenga
Makkelijk zou zijn als je hem even doet uitlezen, nu zal de LMM er ook al in staan omdat je zonder aangesloten stekker gereden hebt..
Kun je gelijk de koelwater temp bekijken in de meetwaardeblokken net zoals de lambda..
Het verbruik heeft veel oorzaken, wat is veel verbruiken ?
Gr Stefan
Uitlaat is niet lek? Vooral het 1e gedeelte tot aan de kat.
oldford 117.985 km Reageer
precies wat stefan zegt eerst de auto uitlaten lezen op storingen en meetwaardenblok controleren
als je de voedingsspanning wil controleren van luchtmassameter
3-polige stekerverbinding naar luchtmassameter losmaken
voor spanningsmeting op de contacten 2+3 van de steker aansluiten.
‒ Contact inschakelen.
Voorgeschreven waarde: ten minste 11 V
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
