Volkswagen Golf III : motor bouwt druk op
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mensen ik heb een golf 3,maar er is een probleem
de motor bouwt druk op,en de slang wordt kei hard
ik heb de olie dop eraf gehaald en er zit allemaal witte drap aan
ik denk zelf de koppakking eruit
maar hij liep ook eerst tot 110graden en toen ik de waterresevaat los draaide toen spoot het eruit
en toen had ik het water op de helft staan en toen waren de slangen zacht en de temprateur goed
wat is het of kan het zijn
toch blijf ik dat de koppaking eruit ligt
wie kan het zeggen
mvg rick
rickhijlkema
nou jo als je zekerheid wil wat de koppakking betrefd laat deze dan testen al is het maar weinig dan zie je dat.
dat hij zo warm liep is niet zoals het hoord controleer eens of de ventiulator wel inslaat en zo niet dan moet je daar de oorzaak van op sporen.
als de motor bij 110 graden komt worden de slangen ook erg hard.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Rick het kan heel goed zijn dat de pakking stuk/lek is ,maar daar zijn testen voor. zoals de snuffel test.; heeft iedere garage . Als je de motor in de koude conditie start en in het begin op 3 cilinders loopt dan is het bijna zeker fout. Nog een is overmatige witte rook (achter) . Als je de bougies er uit haalt en met licht op de zuigers kijkt dan zie je bij water gebruik een zuiger opvallend schoon als nieuw.en ook wel een roestige bougie. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Rick
Zou me niet gelijk zo druk erover maken..
Wat van druk op de slangen is gewoon normaal, dat ze veel harder worden als de motor temp oploopt is ook normaal en wel logisch, het kan zijn dat de thermostaat niet naar behoren werkt..
Wanneer loopt of liep de temp op ? Onder het rijden of tijdens stilstaan / file rijden ?
De witte sludge die je ziet krijg je van korte stukjes rijden, kan opzich ook geen kwaad.
Dat de koelvloeistof eruit spuit als je de dop opent bij warme motor is ook normaal en moet je niet doen.
Zou eens even afwachten en het aanzien..
Gr Stefan
