naar aanleiding van olie die bij het koelwater komt wil ik mijn olie koeler gaan vervangen. omdat de kullas een paar maand geleden al vervangen is omdat deze gescheurd was en een paar weken terug heb ik de kullas dichting nog eens laten vervangen maar het probleem blijft. hoe kan ik nu het beste deze oliekoeler vervangen. zodat ik niet te veel tijd verlies met dit te vervangen want ik heb geen oprit ofzo dus moet ik dit gewoon op straat doen. mvg
Bij het monteren even de O-ring met wat olie insmeren, vast draaien, slangen aansluiten, koelvloeistof bijvullen en dan moet het goed zijn.
Gr Stefan
