Volkswagen Golf IV: Slecht starten koude start code 00522
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Motor slaat niet aan bij koude start >> VAG Scan geeft code 0522 (Voeler koelvloeistoftemperatuur ) aan. Zou het hieraan kunnen liggen en zoja waar zit dit ding bij deze motor (1.4 16V)
Bedankt alvast.
M. Schouten
305 km
Koelvloeistofsensor zit aan de voorkant van het blok in het thermostaathuis.
Zit een 4 polige stekker op.
Eerst de sensor vervangen en dan verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
> Hoi Ricky,
> Bedankt voor je reactie, zit deze sensor rechtsboven bij de cil.kop? en zou dit de oorzaak kunnen zijn van het probleem starten?
> Alvast bedankt.
> Groet Maurice
M. Schouten Topicstarter 305 km Reageer
[quote=M. Schouten]> Hoi Ricky,
> Alvast bedankt.
> Groet Maurice[/quote]
Ja als je voor de auto staat dan rechtsboven op cylinderkop en hij zit schuin naar beneden gemonteerd,en hij geeft hem als storing aan dus dan is hij wel goed stuk.
Eerst maar vervangen en dan verder kijken.
