Volkswagen golf : slecht starten met koude motor golf vr6
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6 2.8 AAA
Hoi heb een golf vr6 van 95. Die slecht start met koude motor.Kan het zijn dat dat kom door dat de klep actieve koolstoffilter kapot is.?Of gaat die bijna niet kapot.?
strukes
385 km
al 18 jaar lid
klaas controleer eens of het niet de bobine is.
spuit hem nat met water en kijk wat er dan gebeurt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan. Heb het nog niet geprobeert maar kan het ook zijn dat het misschien ook nog iets te maken kan hebben met relais in zekerings kast 109 of 36 relai.Want moet wel zeker van zijn dat het aan de dis ontstekking ligt heb ff gekeken wat die kost dus zo doend.. groet klaas..
strukes Topicstarter 385 km Reageer
zeker klaas dat zo ook kunnen maar dan heb je waarschijnlijk geen vonk en benzine maar het is het controleren zeker waard.
groetjes jan.
Heb ik heb de bobine nat gespoten maar gebeurde verder niks bleef gewoon netjes lopen.Sloeg ook geen vonken over aan de buiten kant. klaas
