Volkswagen GOLF IV TDI 110 PK: SLECHT STARTEN MOTOR
Bouwjaar: 1998
HEB VANDAAG WAGEN BINNENGEKREGEN / GOLF VI TDI 110 PK
WAGEN SLAAT SOMS SLECHT AAN / PRECIES HET GEVOEL DAT ER LUCHT IN DE LEIDINGEN ZIT / DAARNA DRAAIT DE MOTOR PERFECT
IEMAND ZELFDE PROBLEEM
VRIENDELIJKE GROETEN JURGEN DE LANGE BELG
BILLIE12
690 km
Kontroleer de temp.zender maar eens.ALs het geen lucht is tenminste.
de eerste golf4 tdi's hadden een startmotor met een telaag toerental. dit is te controleren door de stekker van de temp voeler af te halen dan hoor hij beter te straten of vraag dealer even die weet welke typen dit hadden
Wanneer treden deze problemen op?
Huupia 75 km Reageer
zowieso maar vooral als hij warm is.
Ik heb dit nu meerdere keren meegemaakt en weet nu dat er een modificatie aan de startmotor is (m.b.t. starttoerental). Dus een nieuwe erop en probleem is opgelost.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
inderdaad / als hij warm is doet hij het meestal / heb al gemerkt dat als ik een startbooster aan de batterij plaats hij veel sneller start
iemand nog aanraders????
tot later en alvast bedankt
BILLIE12 Topicstarter 690 km Reageer
startmotor vervangen.
dit is te testen zo als hier boven beschreven.
trek de 4p stekker van de temp sensor los(achterzijde blok gaat schuil achter de luchtfilterbuis)
als het goed is slaat de motor nu wel direct aan en zal even met verhoogd toerental draaien alvorens naar stationair toerental te gaan.
is dit het geval dan is de overgangsweerstand van de startmotor te hoog waardoor er een te laag starttoerental overblijft.
succes max.
jurgen, je zegt dat als je de startbooster plaats op de accuklemmen de auto sneller start. hoe is het dan met de accu van deze auto, is deze niet stuk?
caddy1492 1.755 km Reageer
OOK AL GEDACHT - KLANT NU WEG MET WAGEN / ZAL VOLGENDE KEER EENS CHECKEN
ALLEMAAL BEDANKT HE - FIJNE HOLLANDERS
ja, maar heb me laten vertellen dat die aanpassing alleen op originele startmotoren is uitgevoerd. Dus plaats j ebest een originele van volkswagen in de wagen.
brandstoffilter goed aangesloten of een klein gaatje inde leiding
heb ik zelf ook gehad
