ik heb een golf uit 1999 gekocht met diefstalschade, de komplete binnenkant was leeggeroofd, het is een vijfcylinde V5 automaat, via internet heb ik het grootste gedeelte van de missende delen kunnen kopen, bij de dealer heb ik een nieuwe slotenset gekocht en laten aanleren, de auto loopt en rijd perfect maar een aantal dingen, zolas benzine en temperatuurmeter van het koelwater doen het niet, ook geeft de boordcomputer steeds foutmeldingen in het dispay, zoals koelvloeistofniveau, remblokken en de toeter doet het niet. onder het dashbord zit een zwarte module met twee stekkers, op de orginele module van de auto doen de ramen, spiegels en cv op ab het niet, op een module van de sloop doen de ramen en de cv het wel maar klapt de zekering van de claxon er onmiddelijk uit. aan de testkast van de dealer krijg je een lijst met foutcodes waar je eng van wordt en kom je met aanleren niet verder omdat hij gewoon weigerd, nu is mij iets ter oren gekomen over een geheime slechts een dag geldige code voor de tellerbak en dat je als je deze hebt de rest van de functies weer kan aanleren. wie weet hier wat van? o ja, de cruise control doet het ook niet en de airbags blijven storing geven.
gr marco
die geheimcode (immonummer) is inderdaat via de importeur op te vragen MAAR dit 7 cijfer nummer is om te zetten naar een 4 cijfer nummer die langer kan gebruiken.
alleen heb jij daar niets aan want het eenige wat ja daar mee kan is het vrij geven van de sleutelcode en dat is al gebeurt
lees ik in je verhaal.
heb je ook het instrumentenpaneel moeten vervangen?
jij noemt dat de tellerbak.
welke foutcodes komen er steedt weer terug?
heb je alles met een schema weer kunnen aansluiten of heb je maar wat geprobeerd?
wat is er met de zekeringenkast gebeurt?
zomaar een paar vragen die bij mij opkomen als ik je verhaal lees.
de cruise controle is in te leren met een code.(11463)
succes max.
