Wie kan me helpen met het volgende probleem :
Twee weken terug begon de auto na 3 dagen stlstand heel slecht te starten, het lijkt wel alsof er lucht in de leiding zit.
Na lang starten begint die te lopen, rookt dan ook niet.
Als ik nu de auto na lange stilstand eerst twee keer achterelkaar op contact zet zonder te starten, dan voert de opvoerpomp uit de tank de druk op en start de auto direct.
De auto start direct als de auto korter dan 10 uur heeft gestaan.
Heb begrepen dat dit een terugslagklep zou kunnen zijn of een lekke leiding.
Echter de Technische man van een grote dealer zegt dat er geen terugslagklep in zit en dat het probleem ligt dat de ringen onder de verstuivers versleten zijn.
Wie kan me hiermee helpen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Jos.
