Volkswagen Touareg: pollen filter vervangen maar hoe?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
beste even vraagje
een vriend van mij heft een touareg en die weet neit hoe hij zijn pollefilter moet vervangen.
ik heb het zelf niet gezien allemaal maar hij vroeg zijn eigen ook af hoe hij het lampje bij de voeten er uit moet krijgen omdat er geen schroef in zit.
kan iemand een korte uit leg geven dan kan ik dat weer door geven.
alvast bednakt
met vriendelijke groet ,
tijne
tijne
16.530 km
Tijne, het lampje hoeft niet verwijderd te worden kan gerust blijven zitten, het voetenpaneel zit trouwens geklemd.
Trek aan de achterkant voorzichtig het paneel naar beneden, bij voorkeur trek je lichtjes aan de rand van de hoeken naar het midden ! je voelt dan waar de klemmen zitten (2)
Vervolgens als het voetenpaneel is los gekomen werk je met beleid naar voren toe om de drie klemmen los te halen die het voetenpaneel aan de voorkant omhoug houden, trek deze recht naar beneden los.
Neem de stekker verbinding los van het voetenlicht en verwijder het voetenpaneel.
Draai de twee 5mm boutjes uit het filterdeksel en verwijder deze, je ziet nu de filter, trek de interieurfilter naar beneden.
Begin niet aan de voorkant ! dat zal niet lukken of je moet er iets gaan tussen steken (platte schroevendraaier) de klemmen kunnen namelijk afbreken.
TheoStek 9.190 km Reageer
hey leo,
super bedankt voor je goede uitleg ik ga het door geven.
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
