Volkswagen Golf III : slecht stationair 2e gti
Bouwjaar: 1993, Motorcode: 2.0 8V 2e.
Ik heb het volgende probleem met mijn 2e motor (2.0 8V gti):
Als de auto koud is loopt hij goed, maar zodra hij warm word (als de temp.meter uit het witte gedeelte weg is) dan gaat hij stationair slecht lopen.
Hij loopt dan al iets te laag stationair en schommelt ook erg tussen de 700 en 900 toeren.
Soms zakt hij ook helemaal terug naar bijna uitvallen, ook tijdens het rijden als ik de koppeling intrap doet hij dit weleens.
Ik heb de stappenmotor al schoongemaakt, en de kvs temp.sensor vervangen.
Uitlezen gaat niet volgens de garage, die konden geen stekker vinden voor het diagnose apparaat.
Mijn ideeen zijn een kapotte stappenmotor of lambda sonde, maar om dit nu zomaar te vervangen uit voorzorg word ook een dure grap.
Zijn er verder nog mogelijkheden of ervaringen ?
jan76
160 km
al 18 jaar lid
uitlezen kan wel maar is een ouderwetse obd1 stekker onder de paravan volgens mij misch moet ook ff gasklephuis schoonmaken ofzo
johan1989 100 km Reageer
jouw stekker waar de vas kast op kan zit gewoon naast je asbak, asbak eruit trekken en dan het klepje opzij schuiven!
Ik dacht ook aan gasklep huis, soms helpt alleen schoonmaken niet, moet vaak vervangen worden bij deze types!
mk3 20 km Reageer
ohw jah sorry k meende ff dat we t over een typje 2 hadden
toch zou k eerst proberen schoon te maken vervangen kan altijd nog
Stekker heb ik inmiddels gevonden, die zit achter een afdekkapje onder de kachelbediening.
Kan ik bij deze type's het gasklephuis zomaar schoonmaken of moet hij daarna weer ingeleerd worden ?
jan76 Topicstarter 160 km Reageer
deze kan je gewoon schoonmaken
wanneer je de auto op contact zet leert deze zich zelf weer in
suc6
Vandaag bij de dealer geweest.
Gaf met uitlezen een hoop storingen aan, hun hebben de stk en gasklephuis schoongemaakt en er blijft nu nog een storing over en dat is de luchtpotentiemeter.
Deze word volgende week vervangen en ik hoop dat het dan opgelost is...
