Volkswagen Golf II : Slecht stationair lopen. galloperen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8l gti mot code pf
Hallo ik heb problemen met het stationair lopen,van bovenstaande auto.
Koud loopt hij goed,maar eenmaal op temperatuur begint de motor te galloperen en neigt naar afslaan.
CO is dan >8.0
HC is dan >1300
reeds vervangen onderdelen zijn:
Lamdasonde
Temperatuur sensoren
Stappen motor
Heb overal extra massa's bij aan gemaakt,maar mag niet baten.
Iemand nog een idee. bvbd.patrick
patrick1978
al 18 jaar lid
HC = erg hoog onverbrande brandstof (bougiekabels wel in orde + bougies)
Tiguan 7.825 km Reageer
bougies zijn pas vervangen en heb de kabels doorgemeten. deze zijn ok.
patrick1978 Topicstarter 55 km Reageer
