Welke carbu staat erop? Pierburg? Dan moet je de twee leidingen vooraan aan de carbu demonteren. en zien of het stukje vrij is en niet verstopt. Het is een klein stukje waar twee leidingen op toekomen vooraan aan de carbu, dit verstopt of gaat defekt. Kostprijs 73 euro + btw
jhl: op ze auto zit een injectiesysteem. Met de meeste foutcodelezers is de motor niet uit te lezen. Als de motor warm is loopt hij vanzelf 5000 toeren.
Ding kun je wel uitlezen, niet met foutcodelezers, maar middels knippercode's. Ergens bij het schutbord hangt een gele steker. (standaard schuifsteker past hier op)
Dit is een blok uit een amerikaanse type 1 cabrio......
Gasklepstandgever is verdacht. Even meten of de weerstand mooi liniar verloopt. Motorstuurdozenvan dit type gaan ook nog wel eens.
