Volkswagen Golf: slecht trekken onderin
Bouwjaar: 1997
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen, mijn Golf III TDI 90 PK is enigzins aangepast. Geen EGR meer, KAT leeg, alleen nog een achterdemper van Remus (voor een TDI), nou is die vorige week gechipt. Eerste set chips er in, weinig resultaat. Mischien de LMM stuk. Nieuwe erin geen resultaat. Vag-com er aan, geen meldingen metingen zijn goed ook de LMM. Turbodruk is ook goed. Brandstofpomp staat op tijd. En hij heeft ook geen noodloop.Andere set chips erin, iets meer resultaat. Na zes verschillende sets chips uitgeprobeerd te hebben, heb ik nu de zwaarste er in zitten. Veel vermogen, maar bijna niets onderin. Hij begint te trekken bij 2000 toeren, en bij +/- 2800 is het weer afgelopen en hij rijd niet harder dan 180.Er zit geen powerbox bij tussen. Wat ik zelf dacht was de intercooler of een turboslang. turbo afblaasventiel (wastecate) is vorig jaar vervangen.Of begint de turbo pas bij 1800Rpm pas te komen?
B.V.D Raymond
raymond_hoste
3.470 km
al 24 jaar lid
Ik ben niet overtuigd van de kwaliteit van de chips die gemonteerd zijn. Iemand die verstand van chiptunen heeft zal geen 6 sets proberen maar gericht de juiste chip monteren.
Begin eens met de originele chip weer terug te plaatsen en controleer dan of de klachten hier ook optreden. Houd je de klachten dan is er ergens een defect. Verdwijnen de klachten dan kun je die chip maar beter niet gebruiken.
chaan 1.405 km Reageer
hallo,
Met de orginele chip erin geeft hij dezelfde symptonen.Maar een goede vriend van mij heeft dezelfde motor,computer,enz.En dezelfde tuningschip die ik erin heb zitten.En bij zijn auto trok hij als een beer niet normaal zohard!Iemand enig idee?
raymond_hoste Topicstarter 3.470 km Reageer
Maak eens een log met VAG-COM. Kijk naar turbo druk, luchtmassa en inspuithoeveelheid. (en zet 'm ergens neer zodat we er ook naar kunnen kijken)
Lees ook de getallen eens af als de motor stationair draait. (en zet ze op dit forum)
hallo,
Ik heb contact gehad met de dealer bij ons in de buurt en die zei naar de aard van de klachten dat het vacuumpotje op het schutbord mogelijk stuk zou zijn.
