Volkswagen Golf: VR6 Start goed maar valt na 1 a 2 seconden weer uit.
Bouwjaar: 1995
Betreft: VW Golf 3 2.8 VR6 Uit November 95.
Probleem: 2 seconden na starten valt motor uit.
Overige info: Starten gaat prima
, auto loopt 1 a 2 seconde naar behoren en valt vervolgens uit. Geen foutcodes in het display. Het valt wel op dat na het uitvallen het olielampje 8 keer knippert en vervolgens continu brand.
Wie kan mij vertellen wat een mogelijke oorzaak ik. Ik zit zelf aan krukas sensor te denken (nokassensor 2 mnd geleden vervangen)
[email protected]
70 km
er is iets mis met je startblokkering
Theo11332 630 km Reageer
dit komt doordat je sleutek niet word herkend door de startblokkering (kan zijn dat je transponder opnieuw moet worden ingeleerd (deze zit in je sleutel))
ander wil het vervangen van het electrisch gedeelte van je contactslot nogwel een werken :)
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Bedankt voor de reacties, heb nog even navraag gedaan en het blijkt vaak voor te komen dan het electrische gedeelte van je startblokkering bij je contactslot kapot gaat. Gaan we dus vanmiddag vervangen mits onze vrienden van vw het op op voorraad hebben.
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
Dat electrische gedeelte is de leesring, Deze zend een hoogfrequente stroom rond je sleutel, daardoor word de chip in je sleutel bekrachtigd. Deze chip kan dan weer een signaal naar de leesring sturen, die hem op zijn beurt weer naar de startblokkering stuurt. Het komt voor dat die leesring problemen veroorzaakt, maar het kan ook je sleutel zijn. Je zou bevoorbeeld eerst kunnen kijken of je met je reservesleutel dezelfde klachten houd.
Heb nog even lopen klooien, heb de min pool van de accu afgetrokken terwijl de auto op contact stond. 5 minuten gewacht. Min pool er weer op. Gewacht tot auto na 3 min automatisch op alarm springt. Alarm vervolgens gedeactiveerd via de contact punten op de handzender en hij start weer. :):)
Theo nog bedankt voor de begeleidende informatie. Heb je tenminste wat aan.
Allen bedankt voor de reacties
