Volkswagen Golf: Slechte koude start (TDI 81 kW)
Bouwjaar: 2000
Hoi,
We hebben een probleem met de koude start als de temperatuur boven ong. 4 graden is, bij kouder weer geen probleem.
Als je na het voorgloeien (kort) start slaat íe of niet aan of hij loopt op 2 a 3 cylinders ong. 2 sec en loopt dan goed, als je voor de tweede keer start is er geen probleem.
De gloeibougies zijn in orde.
Wie kan mij helpen?
Golfje3809
370 km
Hoe heb je de gloeibougies gecontroleerd?
Misschien kun je eens twee keer gloeien (gloeien, contact af en daarna nog een keer) Als hij dan wel gelijk goed loopt, gloeit hij mogelijk te kort.
De gloeibougie's heb ik als eerste vernieuwd, loste het probleem voor een deel op.
Golfje3809 Topicstarter 370 km Reageer
haal de temp voeler eens los deze kan het ook wel zijn dan denkt hij mischien dat het warm is en dan geeft hij niet genoeg br stof
wietse11996 2.045 km Reageer
Bedankt dutch, als je langer wacht als het gloeilampje uit is start hij wel goed
