Beste Forumleden,
Graag wil ik op jullie ervaring rekenen bij mijn probleem bij het vervangen van de remblokken en schijven achteraan.
Aan passagierszijde kwam ik volgend probleem tegen. De remcilinder terugdraaien is moeilijker dan het was aan de andere zijde, maar lukt uiteindelijk wel. Ik gebruik het juiste gereedschap (geen lijmklem toestanden). Draaide stroef in het begin, maar eens in beweging verminderde de weerstand. Bij de eerste remtest (voetpedaal, nadien de handrem), blijft de rem teveel kleven (remklauw komt niet vrij). De schijf warmt ook teveel op bij een korte rit.
- Hendel van het parkeerremmechanisme is beweegbaar (zit niet vast), net zoals aan de andere goede zijde.
- Geleiders werden opnieuw ingevet, geen excessieve slijtage gemerkt.
- Blokken spannen niet teveel op de vernieuwde geleidingsplaatjes. Remmenvet aangebracht waar nodig.
- Stofhoezen van de remcilinders zien er intact uit.
- Een lichte hamertik op het remklauw brengt de rem grotendeels los
Wat raden jullie aan?
Ik lees op het internet dat het parkeerremmechanisme soms de boosdoener kan zijn; de handrem werkt na 3-4 kliks van de hendel. Misschien moet ik de kabel van de slepende remklauw eens verwijderen om dit uit te sluiten?
Gezien het stroever terugdraaien van de cilinder denk ik aan corrosie op diens mantel. Kan ik de stofhoes (voldoende) achteruit duwen om de cilinder op te poetsen terwijl hij nog deels in de behuizing zit? Ik zie er tegenop om het systeem te moeten ontluchten, dus ik wil het volledig uit elkaar halen van de klauw graag vermijden.
Hoe kan ik de goede werking van de remcilinder testen (m.n. om te weten of deze wel terugkeert bij rem lossen)?
alvast bedankt voor de reacties,
Kris
Wanneer de druk wegvalt zal het rubber zijn oorspronkelijke model weer aannemen en daarbij de plunjer ietsje terugtrekken. Voorwaarde is dat de plunjer gangbaar is. Het over eeb behoorlijke afstand terugschuiven van de plunjer zorgt meestal voor een ophoping van hard geworden rem-vet,waardoor het bewegen lastiger gaat. Ook oxidatie van de cilinderwand kan daarvan de oorzaak zijn. Als je goed kijkt kun je het terugtrekken van de goed werkende plunjer met het blote oog zien.
