Volkswagen Golf: versnelling bak stuk in marokko
Bouwjaar: 2005
Het gaat om een golf 4 1998 1,4 16v 5 bak
Tijdens de vakantie is de versnellingbak aan de motor stuk
we hebben olie er uitlaten lopen en er zijn 3 stukjes metaal er uit gevallen ik kwam er achter dat als je gas los laat dat een ratelgeluid hoord nu we de ver.bak los is kan ik geen een vinden die er op lijkt behalve een van een vw polo 1998 mijn vraag is kan deze ook er op? of kan de versnellingbak open om er iets mee te doen ??? en er weer op zetten vullen met olie en mee terug rijden? weet iemand wat ik nu moet doen please help.
u kunt mij ook bellen op mijn gsmu betaald alleen de gesprek in nederland ik betaald de rest als je naar het buitenland belt.
0643907092 is mijn nummer:
mohammed
640 km
al 23 jaar lid
Mohammed,
Of een versn.bak van een polo past dat denk ik niet, maar er staan toch onderdeelnummers op vergelijk die eens.
Als je de kapotte bak open maakt zou je eens kunnen kijken wat er allemaal vervangen moet worden ,maar ik denk dat,dat erg gaat tegen vallen.
Heb je ook geprobeerd op www.onderdelenlijn.nl om aan een bak te komen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Misschien kunnen deze mensen je verder helpen.
Carrec Versnellingsbak Revisie
Kloosterstraat 57 A
6093 CV Heythuysen
Nederland
Tel : 0475-494155
Buiten Nederland 00-31-475494155
[email protected]
www.versnellingsbak-revisie.com
Succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
of deze www.ronaldmorien.nl
www.kleingunnewiek.nl
r. 495 km Reageer
Volgens mij staat de pechvogel in Marokko met de Golf....Ik denk dat ie weinig heeft aan nederlandse reklame.
Hij heeft z`n vraag ook hier geplaatst , dus ik neem aan dat hij dan ook ff kijkt naar een eventueel antwoordt , toch?
Tenminste , dat zou ik wel doen.
mvg,
Hans.
Ja, ongetwijfeld Hans, Het was ook niet naar bedoeld, maar ik denk dat ie weinig heeft aan NEDERLANDSE leveranciers van versnellingsbakken. Ik denk dat we meer moeten denken in de richting van welke bak er (tijdelijk) op kan, zodat hij rijdend naar huis kan. Ik probeerde dat idee los te maken.
Ik heb de versnellingbak er weer op
de auto rijd weer alleen als je het gas los laat hoor je het ratel geluid en bij de koppeling in trapt is het geluid weg.
De oplossing is naar spanje mee rijden en daarna de anwb bellen
met de pech melding en daarna vervangend vervoer vragen ?
weet iemand wat het kost om de stukke te laten maken in nederland of een oude op een sloop halen.??????????????????
mohammed Topicstarter 640 km Reageer
er zijn al een paar adressen gegeven hierboven
Heren bedankt voor alle mooite.
