Volkswagen Golf IV: slingeren remschijf
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
ik heb nieuwe remschijven op de auto gekregen met nieuwe remblokken in begin was het goed na verloop van tijd 500 km
kwam er trillingen met het remmen . toen zijn de remschijven vlak gedraaid liep weer goed maar naar verloop van ongeveer 500 km het zelfde probleem . een trillende schijf met remmen . de remklauw is schoon gemaakt en ingevet zodat deze vrij kan bewegen en de zuiger zit ook niet vast . waarom trekt de schijf na het afdraaien toch weer krom na ongeveer 500 km. gr henk
henkkarst1
825 km
Kijk aan welke kant de schijf blauwe plekken heeft.
Vaak is het schoonmaken toch niet zo goed gelukt . Vooral de groef van de vierkante ring moet brandschoon zijn en de ziuger roestvrij!
Monteren met speciaal remmenvet , b.v. van ATE.
Kijk ook of er water in de paravan blijft staan . Bij sommige modellen kan dit in de remboester opgezogen worden,met deze kwaal tot gevolg.
Remmen gaan uit zichzelf aan lopen. Als beide voorschijven blauw worden KAN dit de oorzaak zijn .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Pasvlakken tussen schijf en naaf en tussen schijf en velg goed schoon ?
Wielbouten op de juiste manier en met het juiste aanhaalmoment vast gezet ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
En toch hadden heel veel golfjes 4 hier best vaak last van. Inderdaad goed kijken of je geen aanlopende rem hebt. Ga eens een stuk rijden liefst snelweg, een km of 20, dan stilzetten op een ondergrond die niet 100% horizontaal is of stop op die ribbels die je vaak voor een stoplicht ziet en laat hem dan heen en weer schommelen en voel of hij soepel heen en weer schommelt, als je goed voelt dan kan je voelen of er een rem aanloopt. Op een aflopend wegdek moet hij ook gewoon gaan rollen uit zichzelf. Je kan ook na zo'n rit voelen aan de velgen en als er 1 veel warmer is dan is dat ook een indicatie.
Ook inderdaad moet de wiellagernaaf (daar waar de schijf tegenaan ligt) ook mooi glad zijn. Ook kan het nog aan je eigen remstyle/remgedrag liggen.
ricky 55.575 km Reageer
