Volkswagen Golf IV: Loopt op 4 Cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 10V v5
Hallo.
Ik heb een golf 4 v5,
Die de ene keer wel goed en soepel stationair draait,
En dan start je hem weer en dan loopt hij naar mijn horen op 4 cilinders.
Hij stinkt naar rotte eieren op dat moment.
Nu is hij al aan de computer geweest en die zegt alleen foutcode : 00668 en 17978.
Maar foutcode 17978 geeft hij niet elke keer aan.
Toenet de compressie gemeten en die lag bij Cilinder 1,2,5 op 13 bar,
En Cilinder 3 en 4 rond de 11 bar.
Wie kan mij helpen?.
M.v.g. Hendry
H.Plaggenmarsch
al 12 jaar lid
ik zou eerst de bougies kabels en bougies vervangen deze slaan nog al gauw door.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Compressie is geen probleem. Alhoewel; opmerkelijk dat tussen 3 en 4 wat minder is. Koppakking doorgeslagen naar andere cilinder?? Doe eens een cilinder lektest . Misschien dat op die manier iets aan het licht komt.
Maar wat Jan zegt kan ook heel goed. Zorg eerst dat je onsteking in orde is.
Als er 1 cilinder niet meeloopt, kun je inderdaad de katalysator ruiken, (rotte eieren lucht)
jan5047 25.885 km Reageer
Timing distributie checken, de ketting en haar geleiders/spanners blijven zorgenkindjes bij dit type. (zoek maar eens op de Vr6 kettingproblemen)
audia4 28.170 km Reageer
