Volkswagen Golf: Slot schterdeur Golf IV 1998 SDI
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Een probleem met het slot van de achterdeur van deze golf. Het wil nl. niet meer open, eerst alleen van de buitenkant niet en nu ook niet meer van de binnenkant.
Het probleem is: Hoe krijg ik dat slot eruit nu de deur niet meer open wil. Heb al wel de bekleding eraf en de metalen plaat zover mogelijk los zodat ik er met de vingertoppen en een schroevendraaier net bij kan maar het geeft nog geen resultaat.
Heeft er iemand tips??
groeten,
Henk
Henk4404
860 km
al 23 jaar lid
dit komt vaker voor. in de meeste gevallen weer te openen na de storing gewist te hebben.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Je bedoeld de storing te wissen met bv VAG COM?
Ik zie wel het heveltje bewegen maar ook als ik deze help met de schroevendraaier gaat ie niet open.
In eerste instantie was het kabeltje van de buitenbediening losgeschoten, deze had ik opnieuw bevestigd en de deur wel zo'n 10x open en dicht gedaan. Toen deed ie het na een half uur helemaal niet meer dus. Echt vreemd...
Henk4404 Topicstarter 860 km Reageer
lees je nu ook een storing? HENK
paul,
Heb de auto niet uitgelezen. En krijg hem niet eerder weer hier dan vrijdag a.s.
Voor mijn gevoel is het iets mechanisch maar misschien is dat wel onwennigheid aan de stand van de huidige technieken...
[quote=Henk4404]Heb de auto niet uitgelezen. En krijg hem niet eerder weer hier dan vrijdag a.s.
Voor mijn gevoel is het iets mechanisch maar misschien is dat wel onwennigheid aan de stand van de huidige technieken...[/quote]
het zou inderdaad iets mechanisch kunnen zijn.. misschien even lepelen?
paul,
ik heb geprobeerd te lepelen met een schroevendraaier maar kan er zo verrekte slecht bijkomen doordat die metalen plaat er ook nog voor een groot deel voor zit.
Zouden er nog andere mogelijkheden zijn?
[quote=Henk4404]ik heb geprobeerd te lepelen met een schroevendraaier maar kan er zo verrekte slecht bijkomen doordat die metalen plaat er ook nog voor een groot deel voor zit.
Zouden er nog andere mogelijkheden zijn?[/quote]
klopt... je komt er heel slecht bij.. ik zou even een stukje lasdraad buigen (klein haakje) en een goed humeur alsmede geduld.. absoluut de boel niet gaan verbuigen.
paul,
vrijdag gaan we met frisse moed weer verder.... ik zal het proberen met een haakje.
bedankt voor je reachties en mocht je nog wat te binnen schieten.....
[quote=Henk4404]vrijdag gaan we met frisse moed weer verder.... ik zal het proberen met een haakje.
bedankt voor je reachties en mocht je nog wat te binnen schieten.....[/quote]
mocht het niet lukken HENK... je zit 5 km van mij af.. dan kom je maar even een bakkie doen.. dat slot maak ik zo even open voor je. heb middelen genoeg in huis daar zal het niet aan liggen...
paul,
Paul,
Mijn pc doet het weer....
Nogmaals bedankt voor je snelle en vakkundige hulp. Je had hem sneller open dan ik had verwacht.
Als ik weer wat heb hoor je het wel.
groeten,
Henk
Henk, Paul kan echt googelen v.w.b. het openmaken van zaken!
Jij bent er nu geweest en weet wat je gezien hebt.
Menig Ford-liefhebber moet door het leven ZONDER deze prettige wetenschap.........
