Volkswagen Golf: Vertraging in remlicht golf IV
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Hallo mensen,
IK heb een golf IV uit 1998, waarvan ik bij licht aanraken van de rem vertraging heb tussen het moment van remmen en wanneer de remlichten gaan branden.
Het is maar een seconde ofzo, maar heb toch het idee dat, wanneer ik de rem aanraak, gelijk de remlichten moeten gaan branden.
Kan dit probleem te maken hebben met een niet goed werkend electrisch circuit? In mijn portier zit ook een storing denk ik, aangezien soms de binnenverlichting wel aangaat bij openen van de deur en hiermee de verlichting in de deur ook en soms beiden niet.
Heb gehoord dat dit in het contactslot zit, een contactje o.i.d?? Kan ik dit dan vervangen?
Groeten,
Jochem
fireblade900
155 km
Het remlichtprobleem kan veroorzaakt worden door een niet goed werkende remlichtschakelaar - of hij staat niet helemaal lekker afgesteld. Dit probleem staat naar alle waarschijnlijkheid los van je binnenverlichtingsprobleem. Hier moet je de oorzaak zoeken in een geoxideerde of vastzittende schakelaar in de deurstijl. Even zoeken naar een rubberen dopje wat je kunt indrukken. Misschien is het zelfs alleen het dopje dat een beetje 'verkreukt' over de eigenlijke schakelaar heen zit.
suc6
Peter
[quote=fireblade900]Het is maar een seconde ofzo, maar heb toch het idee dat, wanneer ik de rem aanraak, gelijk de remlichten moeten gaan branden.[/quote]
Jochem, wees blij dat dit NIET het geval is! Wel eens achter zo'n pedaal-ridder gereden die continue met zijn pootje op het rempedaal leunt maar NIET echt doorremt?
Een klein beetje vrijeslag zit er altijd in. En laten we eerlijk zijn: ik denk dat bij een noodstop er GEEN seconde tijd zit tussen het aanraken van het rempedaal en het oplichten van de stoplichten.
