Hoi,
Afgelopen zaterdag bleef opeens mijn snelheidsmeter op 0 staan, en bleef heel irritant trillen. Alsof hij vast stond. Heel vervelend, want nu weet ik niet hoe hard ik rij en tot welke snelheid ik moet afremmen als er een flitser staat ;-).
Zaterdag ochtend werkte hij nog vanaf huis naar mijn bezoek adres 40km verder. Na mijn terugrit naar huis opeens niet meer. De meter kwam een heel klein stukje omhoog uit 'rustpunt'. Begon daarna konstant heel flink te trillen. Tot een paar keer toe, ook onder het rijden, contact afgezet en weer gestart geen verbetering. Als je vervolgens contact afzet, springt de naald na enkele seconden terug naar zijn startpunt. Net alsof hij nog iets van stroom krijgt en dan stopt.
Zondag auto niet gebruikt, deze (maandag) ochtend wel. Naald sprong gelijk (bij aanzetten contact) tot halverwege 0 en volgende streepje, maar werkte opeens wel weer!!! Wel heb ik het idee dat de teller nu gelijk te enthouiast is en iets hogere snelheid aangeeft.
De (digitale) kilometerteller doet/deed het wel! Mijn garagehouder gaf als tip om accupolen los te maken, dit zaterdagmiddag al gedaan, geen resultaat. Garagehouder zei dat ding electronisch is, dus geen kabel meer heeft, maar 3 kabels (plus, min, pulse) en dat vermoedelijk een geval van "nieuwe teller" wordt. Dus complete unit.
Wie heeft wat goedkopere tips/truuks? bijv. om ergens stekker los te maken, contactspray, etc. etc.. Ik ben particulier, geen hoogstaande kennis van de VW Tdi motor. Weet niet waar die sensor zou zitten, maar wel hoe ik het los moet maken en contactspray op moet doen ofzo...
Graag jullie reacties, ben nu al zeer dankbaar!
Groet,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
